O1 Tour - tempomat na dokładkę
  • józiu
    • 29
    octanavian, jest przymocowany od spodu- śruba 10. odkręcasz i już masz aku wolny :wink:
    [ Dodano: Wto 26 Sty, 10 15:34 ]
    przyświeć sobie latarką-napewno zauważysz
  • jimw
    • 228
    Cześć!
    Czy założenie tempomatu w O1 Tour (rok 2006) to bardzo karkołomna sprawa?
    Orientujecie się ile taki biznes może kosztować (tzn. koszt manetki + zamontowanie w aucie).
    Dodatkowo czy znacie jakiś warsztat \ fachowca w okolicach Trójmiasta lub Olsztyna, który zrobiłby całą operację tak, żebym nie musiał do niego wracać z reklamacją?
    jimw
    Jest:
    O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
    Była:
    O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
    O1 1998, 1.6 AEE + LPG
    • _tm_
      • 2333
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Niestety jest to jeden z tematów, który wyleciał wraz z backupem bazy. W skrócie: nie ma problemu z montażem, koszt to ok. 150 zł za manetkę (na allegro) i kilka godzin pracy. Potrzebny też jest dostęp do VAG'a, żeby uruchomić tempomat.
      S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
      Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
      O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
      O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
      O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
      • jimw
        • 228
        Dzięki za odpowiedź.
        Przy czym przyznam od razu, że sam nie podjąłbym się grzebania w bebechach bo z doświadczenia wiem, że zwykle jak roś rozbierałem a potem składałem do kupy to zostawały mi części - w przypadku samochodu to raczej niepożądany efekt .
        Zatem w kwestii drugiej części pytania - czy ktoś poleci jakiegoś fachowca w okolicach Trójmiasta lub Olsztyna?
        Jest:
        Była:
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez _tm_
          qrde przydałoby się to odnowić bo sam miałem chrapkę na założenie tempmata :|
          • jimw
            • 228
            Cześć!
            I jak - podpowie ktoś w temacie fachowca?
            jimw
            Jest:
            Była:
            • rss
              • 1098
              cierpliwosci. moze autor tematu o tempomacie wrzuci go znowu.
              co do mechaniora to zapytaj w watku 'regionalnym' o spotach itp.
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                co to tempomatu - w dieslu bez problemu , w benzynie 1.8T - brak kabli , po dosztukowaniu kabli , sterownik nie lapie sygnalu z manetki ktora w dielsu dziala bez zarzutow - podobno jest jakas roznica w manetkach
                • jimw
                  • 228
                  Ja, jak widać w podpisie mam obecnie benzynę 1.6. Ale wnioskuję, że skoro można było do niej wziąć tempomat w opcji to pewnie da się go dołożyć...
                  Tylko jak pisałem wcześniej szukam kogoś kto za odpowiednią opłatą podjąłby się takiej akcji.
                  jimw
                  Jest:
                  Była:
                  • mizerd
                    • 151
                    Witam!
                    To i ja się dołączę z prośbą o odświeżenie topiku a dokładnie mi chodzi o temat w którym był link do rozebrania i czyszczenia tempomatu.
                    Perfect Service by DobryGrześWawa
                    Octavia 1,9 BXE 105 KM
                    Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
                    • bukmaster
                      • 3
                      Mam ogromną prośbę, mógłby ktoś napisać czy jestem w stanie samemu założyć sobie tempomat do Skody Octavii II 2.0TDI Elegance, bo dziwnym trafem akurat tego w tym aucie nie ma. Na allegro upatrzyłem taką manetkę: http://www.allegro.pl/item736769571.html Chyba że ktoś ma w okolicach woj. Śląskiego kogoś kto za rozsądne pieniądze mi to zamontuje, bo z tego co się orientuje to po podłączeniu jedynie trzeba to odblokować w komputerze i to wszystko. A w serwisie powiedzieli mi 350zł za część i ponad 300 za wymianę... Troche przesadzili. U takiego jednego sprawdzonego elektryka wymiana to ok 200zł. Ale może da się znaleźć coś jeszcze tańszego? Lub może samemu sobie z tym poradzę???
                      • Evil
                        • 721
                        Pytanko w ramach odbudowy tematu:
                        kupując manetkę tempomatu (np. taka, allegro 85zł), montując ją do O1 wersja Polska elegance, trzeba jakieś dodatkowe wiązki kupić?. Rozumie, że potrzeba jeszcze dodatkowo w komputerze VAGiem coś zamieszać - może ktoś podrzucić gdzie którą opcję zmienić?
                        Czy do montażu manetki jest potrzeba zdjęcia kierownicy z poduszką?
                        O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                        • _tm_
                          • 2333
                          Zamieszczone przez Evil
                          3xTAK:
                          - trzeba dokupić wiązkę
                          - trzeba zmienić jedną opcję VAG-iem (nie pamiętam kodu, ale łatwo go znaleźć w internecie)
                          - trzeba odpiąć poduszkę i zdjąć kierownicę
                          • jimw
                            • 228
                            Cześć!
                            Ja wraz z nieocenioną pomocą Trójmiejskich klubowiczów jestem rzekłbym w trakcie montażu (tzn, zamontowałem i nie działa - nie wiem czy manetka jest kopnięta czy może coś źle podłączyłem jeśli chodzi o wiązkę, nie mniej jak tylko znajdę czas wznowimy walkę).
                            Generalnie z mojego punktu widzenia - przy kierownicy to jest akurat najmniej roboty - najgorzej to jest dostać się do kostek, żeby wpiąć wiązkę...
                            Jest:
                            Była:
